蒽、萘含量的测定方法
油品室:吕龙刚
一、方法概述容量瓶编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
蒽标准溶液的体积,uL | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
蒽浓度,ug/mL | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
峰面积 | 312 | 1560 | 2964 | 6224 |
萘标准溶液的体积,uL | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
萘浓度,ug/mL | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
峰面积 | 399 | 1995 | 3790 | 7581 |
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
测定结果S/N | 16.11 | 16.44 | 16.67 | 16.5 | 18.09 | 17.80 | 16.11 |
S/N平均值 | 16.82 | ||||||
检出限 | 0.02 |
测定结果S/N | 6.20 | 6.34 | 6.39 | 5.90 | 6.12 | 6.12 | 6.34 |
S/N平均值 | 6.20 | ||||||
检出限 | 0.05 |
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
样品浓度,ug/mL | 1.009 | 1.013 | 1.161 | 1.058 | 1.147 | 1.148 |
平均值,ug/mL | 1.089 | |||||
标准偏差 | 0.07 | |||||
相对标准偏差 | 6.51% |
样品浓度,ug/mL | 1.008 | 1.080 | 1.046 | 1.011 | 1.081 | 1.029 |
平均值,ug/mL | 1.042 | |||||
标准偏差 | 0.03 | |||||
相对标准偏差 | 2.84% |
样品 | 仪器测定值 | 加标量 | 加标后 | 回收率 | 平均回收率 |
样品1 | 未检出 | 15uL | 0.15 | 100% | 100% |
样品2 | 未检出 | 20uL | 0.20 | 100% | |
备注:使用储备液加标,浓度为2.0ug/mL。 |
样品1 | 9.972 | 100uL | 20.109 | 101.37% | 102.8% |
样品2 | 9.772 | 100uL | 20.185 | 104.13% | |
备注:使用储备液加标,浓度为2.0 ug/mL。 |
