气质联用(GCMS)
bigtiger
第1楼2018/08/11
柱子走几个老化程序再看看
褚小姐
第2楼2018/08/11
已经老化了24小时,空跑了几圈,还是没有效果。。前面基线很高,之后又会降低一些,实在不知道如何解决了。。
symmacros
第3楼2018/08/11
感觉有漏气,检查一下。柱流失也大、
第4楼2018/08/11
朱老师,请问柱流失怎么在这幅图上看出来?我这方面的经验太少了。。
第5楼2018/08/11
有73,207离子,请问是样品来的吗?是流失的离子。
第6楼2018/08/11
前面的基线高,检查一下漏气
第7楼2018/08/11
质谱接口端松了,已解决,谢谢朱老师
第8楼2018/08/11
这是空跑的谱图,没有进任何样品,只是2周前被进了一针乙酸,去老化两天,不知道是不是这个影响?
第9楼2018/08/11
朱老师,这样的谱图是正常的么?
第10楼2018/08/11
MS接口松了,容易漏气,开始时候柱箱温度低会漏气,后面柱箱温度升高,石墨垫受热就紧了,漏气少了或不漏气,基线从高变低变直。
