回收率偏低
  • Insp_0472c7e4
    2018/08/13
气相色谱(GC)
  • 配样过程:取500mg的待测样品,加5ml的50%、100%、150%的STD溶液,溶解,摇匀,待测。
    做出来的结果,都偏小,在90%左右;每个溶剂偏小的程度一样(比如,50%平均回收89%,100%平均回收率90%,150%平均回收率91%)。
    请问大神们,这一般是哪些原因造成的?!(是配样后,浓度偏小了吗?)
  • 黑色豆子
    第1楼2018/08/13
    按照这个配置过程,500mg,加入5mL50%,结果=5*0.5/(5 0.5)*100%=45.46%
    不知道理解的对不对。
  • Insp_0472c7e4
    第2楼2018/08/13
    结果=(测量值-样品中原有的含量)/加入量*100%=(测量值对应的浓度-0)/加入量的浓度*100%
    黑色豆子(p3134650) 发表:按照这个配置过程,500mg,加入5mL50%,结果=5*0.5/(5 0.5)*100%=45.46%不知道理解的对不对。
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/08/13
    待测样品有可能对目标物的响应有影响,做农残时经常遇到基质增强效应,这个是减弱。
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/08/13
    如果没有前处理过程,也有可能是溶解样品后溶液体积增加,造成测定浓度降低,最好保证体积不变才好比较。5ml溶液溶解样品后再氮吹至5ml上机。
  • xiaogumd11
    第5楼2018/08/14
    回收率低原因很多,包括定容,前处理损失,或是本身性质不稳定等等
  • Insp_0472c7e4
    第6楼2018/08/14
    做的溶残,里面有易挥发的溶剂,氮吹感觉不行。如果是体积增大,那我可不可以这样配:称取待测样品于5ml的溶两瓶,加2.5ml的双倍浓度对照溶液,再加溶剂定容。这样配样,可以嘛
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:如果没有前处理过程,也有可能是溶解样品后溶液体积增加,造成测定浓度降低,最好保证体积不变才好比较。5ml溶液溶解样品后再氮吹至5ml上机。
  • 荆棘鸟
    第7楼2018/08/14
    最主要保证最后上机前体积是一个确定的量,不然测出浓度不好折算。
    Insp_0472c7e4(Insp_0472c7e4) 发表:做的溶残,里面有易挥发的溶剂,氮吹感觉不行。如果是体积增大,那我可不可以这样配:称取待测样品于5ml的溶两瓶,加2.5ml的双倍浓度对照溶液,再加溶剂定容。这样配样,可以嘛
