气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/08/11
可以用在gcms上,请问温度范围要求多少?
bigtiger
第2楼2018/08/11
在柱性能一致的情况下,柱流失主要取决于键合相、待测物、使用温度
Insm_13080e85
第3楼2018/08/11
做塑化剂
第4楼2018/08/11
买的是国产-5柱子,柱子的最高使用温度是300℃。做塑化剂国标的程序升温最高温度是290℃。应该问题不大吧?
第5楼2018/08/11
可能290度不行,流失大,用到270度,280度可能差不多,如果塑化剂能出来完,尽量降低柱温。
第6楼2018/08/11
这两天做23200.15农残,用的1701ms柱子最高使用温度是280℃,国标温度是到300℃,现在是设置的270??
第7楼2018/08/11
设置270度试试,看看后段流失大不大,如果流失大,就得再降低10度。
第8楼2018/08/11
从色谱图中看噪声,漂移都不大,但是选择离子后后面的极线噪声有些大,明天我照个图片,您帮我看一下可以吗?
第9楼2018/08/11
这是全扫描的色谱图,
第10楼2018/08/12
请问基线怎样?
