senke
第1楼2018/08/12
饲料氨基酸衍生方法 :准确量取水解后溶液及氨基酸标准品200μL,分别置于1.5mL离心管中,往每支离心管中准确加入正亮氨酸内标50μL,然后分别加入三乙胺乙腈溶液100μL和异硫氰酸苯酯乙腈溶液100μL,摇匀室温静置衍生1小时。衍生结束后分别加入400μL正己烷,振摇并静置10min,取下层溶液200μL并用水稀释到1mL,混合均匀后用0.45μm针式过滤器过滤即可。
夏天的雪
第2楼2018/08/13
你这不是在线衍生吧,这是衍生好了进样,相当于柱前衍生了
第3楼2018/08/13
在线衍生需要另配设备,在线柱后衍生装置
dadgoh
第4楼2018/08/13
这个方法属柱前衍生
moviehua
第5楼2018/08/13
柱后衍生需要再采购其他设备。
第6楼2018/08/13
不是在线,在线要配设备。我没做过。
有水有渝
第7楼2018/08/13
需要仪器带有柱后衍生装置,一般用茚三酮劣衍生的比较多,前段离子色谱柱分离。看一下氨基酸分析仪的原理就知道。
