气相色谱(GC)
www
第1楼2018/08/12
理解能力有限,可以解释一下吗?待测溶液不就是样品吗?为什么还要加样品?楼主做哪个项目?有没有相关标准,帖出来,看看
荆棘鸟
第2楼2018/08/12
样品本身对待测溶液测定有影响吗?
senke
第3楼2018/08/12
你说的不就是液液萃取吗?用一种溶剂替换另一种溶剂,用于上机测试。比如测水中的苯系物含量,可以用二硫化碳萃取后进GC-FID检测。
風痕
第4楼2018/08/12
没有看懂。
Insm_f044c4ca
第5楼2018/08/12
我是要测聚合物中氟苯的含量,但是我的聚合物不能进仪器的柱子,因为进去会对柱子有损坏,会很难出来,所以所以要对样品溶液溶解后在沉淀出来,而沉淀出来厚的溶液是含有氟苯但是没有样品的,所以想在开始加一种样品替代剂,它不会受沉淀过程影响
第6楼2018/08/12
第7楼2018/08/12
但是我又不太清楚这种加样品替代剂的方法对不对
dadgoh
第8楼2018/08/12
可以用顶空进样法。
第9楼2018/08/12
没有顶空进样器,没用过这种方法,能简单说说么
第10楼2018/08/12
其实你想用液体取代固体聚合物作为氟苯的溶剂在上机,只需要找一种有机溶剂可以溶解氟苯且不会溶解高聚物,沸点适中,适合气相进样即可。氟苯可溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、四氯化碳等有机溶剂,最好不用乙醚和苯,您可以在乙醇、丙酮和四氯化碳中寻找不会溶解聚合物的那种。
