转!安捷伦液相色谱仪维修小妙招:详细解析仪器常见故障及解决方法
  • 中山某知青
    2018/08/13
  • 可能原因:
    (1)缓冲液盐分如(乙酸铵等)沉积于柱内;
    (2)样品污染沉积;
    解决方法:
    处理对于第一种情况先用40~50℃的纯水,低速正向冲洗柱子,待柱压逐渐下降后,相应提高流速冲洗,柱压大幅度下 降后,用常温纯水冲洗,之后用纯甲醇冲洗柱子30分钟;
    对于第二种情况,由样品的沉积引起污染的C18柱,和纯水反向冲洗柱子,换成甲醇冲洗,接着用甲醇+异丙醇(4+6)冲洗柱子,再用换成甲醇冲洗,然后用纯水冲洗,最后甲醇冲洗正向冲洗柱子30分钟以上。
    2. 指示可能原因:
    (1)泵密封垫圈磨损;
    (2)大量气泡进入泵体。
    解决方法:
    处理对于第一种情况,更换密封垫圈;对于第二种情况,在泵作用的同时,用一个50ml的玻璃针筒在泵的出口处帮助抽出空气。
    3. 不稳定
    可能原因:
    系统中有空气或者单向阀的宝石球和阀座之间夹有异物,使得两者不能密封。
    解决方法:
    处理工作中注意观察流动相的量,保证不锈钢滤器沉入储液器瓶底,避免吸入空气,流动相要充分脱气。如为单向阀和阀座之间夹有异物,拆下单向阀,放入盛有丙酮的烧杯用超声波清洗。
    4. 峰分叉可能原因:
    (1)色谱柱被污染;
    (2)柱头填料塌陷;
    解决方法:
    处理对于第一种情况,先用纯水反向冲洗柱子,然后换成甲醇冲洗,接着用甲醇+异丙醇(4+6)冲洗柱子(冲洗时间的 长短由样品污染的情况而定),再换成甲醇冲洗,然后用纯水冲洗,最后甲醇冲洗正向冲洗柱子30分钟以上。如冲洗后依然出峰不佳,则考虑第二种情况。
    对于第二种情况,拧开柱头,检查柱填料是否硬结或塌陷。去除硬结部分(污染的填料),装入新填料,滴一滴甲醇,填料下陷,再填,用与柱内径相同的顶端平滑的不锈钢杆压紧,再填平,滴甲醇,再压紧反复几次,直至装满填平。柱头用甲醇冲洗干净,擦净柱外壁的填料,拧紧柱头,用纯甲醇冲洗30分钟以上。
    5. 重复性差可能原因:
    (1)进样阀漏液;
    (2)加样针不到位;
    (3)液量不足;
    解决方法:
    处理对于第一种情况更换进样阀垫圈;
    对于第二种情况保证加样针插到底,注射样品溶液后须快速、平稳地从LOAD状态转换到INJECT状态,以保证进样量的准确。
    另外日常工作中,液相色谱仪的保养非常重要:
    (1)注意不要让空气进入输液系统和高压泵中,储液器内的溶液如长时间未 用应清洗储液器并更换溶液,每次用完色谱仪后缓冲液要用纯水冲洗干净,防止无机盐析出或沉积;
    (2)样品的前处理也很重要,任何样品都要尽可能地去除杂质,完全溶解,尽量减少对色谱柱的污染,以延长色谱柱的使用寿命,同时避免注射过浓的样品溶液,以免残留液在进样阀内析出固体引起堵塞;
    (3)色谱柱作好标记,用于不同分析目的的色谱柱不要混用等。
    6. 其它原因及解决方法,故障类型可能原因解决方法
    基线噪声大
    随机性- 污染物积聚冲冲洗柱;净化样品;使用HPLC级溶剂
    连续性- 检测器灯故障更换紫外灯(寿命为1000小时)
    偶然性- 外部电气干扰使用LC系统专用稳压器
    样品量过大进样量应为流动相进样量的1/6
    双峰
    进样溶剂过强使用较弱的进样溶剂或流动相
    滤芯堵塞更换并使用0.5 μm 孔隙率的在线过滤器
    柱有空隙或气沟用玻璃珠或填料填充空隙;重填柱
    进样器流路不通畅更换进样器转子
    柱头有空隙使用填料或玻璃珠填充柱顶部
    柱上样品超载使用更高负载量的固定相 增加色谱柱内径 减少样品量
    单峰- 存在干扰性组分净化样品;预分离
    拖尾峰
    开始出双峰请参见双峰
    存在未扫的死体积减少接头的数量 确保进样器密封垫紧密 确保接头正确固定
    碱性化合物- 硅醇相互作用换成聚合物固定相
    碱性物质- 硅醇相互作用使用更强的流动相或添加竞争碱(例如,三甲胺
    硅胶基- 柱降解使用特种色谱柱;聚合物柱或空间位阻
    峰展宽
    进样量过大降低进样溶剂的强度以集中溶质
    进样阀中的峰扩散在进样前/后引入气泡以减少扩散
    数据系统的采样速率过低增大采样
    检测器时间常数低调节时间常数使之与峰宽匹配
    流动相粘度过高提高柱温
    检测器池容积过大使用尽可能小的池容积(系统中无热交换器)
    注射器体积过大减少进样量
    保留时间长使用梯度洗脱或较强的流动相
    压力波动
    单向阀泄漏更换单向
    泵密封垫泄漏更换泵密封
    微粒积聚过滤样品;在线过滤器;过滤流动相
    压力渐增
    水/有机系统- 缓冲液沉淀测试缓冲液-有机混合物;确保兼容性
    保留超出总渗透体积
    体积排阻- 特异性相互作用添加流动相改性剂或更改溶剂
    保留时间不断变
    动柱温不断变化使柱恒温;绝缘;保证实验室温度恒定
    平衡时间不足以适应梯度洗脱要求,或等度洗脱流动相起变化确信在溶剂改变或梯度结束后至少10 个柱容积通过色谱柱
    流动相组分选择性蒸发减少氦气的剧烈脱气;保持溶剂贮器盖好;制备新的流动相
    缓冲能力不足用>20 mM 浓度的缓冲液
    在线流动相混合不一致保证梯度系统输送恒定组成;与手动制备流动相核对
    污染积聚冲洗色谱柱以去除污染物
    最初几次进样— 吸附在活性部位用浓样品进样冲洗柱,使其处于正常状态
    保留时间逐渐缩短
    流速在增加检查泵以确保正确;否则需重调
    柱上进样超载减少样品
    键合固定相的流失保持流动相pH 值在2-8.5 间
    保留时间逐渐增加
    流速在减慢解决液流中的漏液现象,更换泵密封垫,检查泵的涡流和气泡
    硅胶填料的活化点使用流动相改性剂
    流动相组成在变化确保流动相容器盖好
    硅胶填料的活化点流动相中加竞争碱
    硅胶填料的活化点固定相用更高覆盖度的填充料
    灵敏度问题
    峰位于检测器线性范围之外稀释或浓缩使之处于线性区内
    最初几次进样—样品在样品池或柱中被吸附自动进样器 流路阻塞用浓样品处理样品池/柱
    自动进样器流路阻塞检查流量情况,确保无阻塞现象
    进样器样品定量管未充满确保样品池中已充满样品
    在样品制品时有关的样品流失用内标法在制备样品,优化样品制备方法
    柱平衡时间减慢(离子对现象)
    长链离子对试剂平衡时间慢使用较短的烷链试剂
  • 夏天的雪
    第1楼2018/08/13
    感谢分享!不仅局限于安捷伦,其他仪器中遇到此类问题也可以参考解决
  • 夏天的雪
    第2楼2018/08/13
    一般C18色谱柱的耐受温度是多少
  • moviehua
    第3楼2018/08/14
    应助工程师
    感谢分享,学习一下了!
