是的,因为我之前去一个单位学习的时候他们就在mla工作条件下用扫描电镜放大10000倍以上也挺清楚,所以在想是不是仪器哪一个部分出了问题,降低加速电压确实还是有效果的。您说的那些工作条件具体都是指哪些呢?
驰奔仪器(SH103843) 发表:MLA650 平时大多所用放大倍数也就几百倍,要求采集速度非常高, 设置的条件可应该是尽可能的大束斑和大光阑。从分析模式到高分辨模式,楼主需要大范围改变工作条件,然后再重新校准。至于加速电压,影响倒是其次,5和25KV 实际分辨率也就差一倍,选一个15kv折中。(MLA650电镜平台应该是钨灯丝扫描电镜,宣传都是3nm@30KV, 7-8nm@3KV)
