气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/02/22
浓度高的样品可以利用100ml全玻璃注射器,或者其它的干净气袋进行稀释,比如需要稀释10倍,那么我拿一个100ml的全玻璃注射器,从原样品气袋内抽取50ml原样气体,注入到另外一个气袋中,再往气袋中注入450ml的氮气或者干净的空气,然后轻轻拍打气袋混匀,再导入到tenax管中去。
ztyzb
第2楼2024/02/22
楼主,HJ 734中描述的很清楚,采样前应该预调查和预监测,根据预测浓度选择采样管、流量和时间,所以原则上样品是不能稀释的,您如果样品用完后发现超标线就应该重新取样分析了。另外还有一个思路就是不确定浓度的点位采集梯度样品,根据合适的结果报出
wazcq
第3楼2024/02/22
你是指稀释倍数的预判吧,可以直接进气相来预判,详见直接进样气相色谱法测定固定污染源废气中7种常见挥发性有机物:https://bbs.instrument.com.cn/topic/8228446
sun
第4楼2024/02/22
收到 谢谢各位老师指导
第5楼2024/02/22
那这个浓度特别高,甲苯的值比非甲烷总烃的值大,符合逻辑性吗?
第6楼2024/02/23
有这个可能
