气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2023/08/25
首先确保你的酒精是真的纯净,可以新开封无水乙醇,用所需溶剂稀释后进样测试,同时做个空白,多进几针看是否重现。再老化柱子可以参考此文章 https://bbs.instrument.com.cn/topic/8240744
通标小菜鸟
第2楼2023/08/25
楼主,首先你需要确认杂峰的来源,多半来源于仪器本底,建议拿一个空的进样小瓶,然后进空针,观察基线是否有杂峰。一般维护好仪器后不建议立马走样品,而是需要走一些空白溶剂针,冲洗一下系统,待基线平稳无杂峰后,再考虑进实际样品。
yifan1117
第3楼2023/08/25
检测器是不是脏了。
xx_dxd_xx
第4楼2023/08/25
酒精也不一定是纯物质。进口的酒精含有甲醇和异丙醇,人为添加的,防止造假酒。所以打出来3个峰。
xiaoheihei
第5楼2023/08/26
工业酒精杂质多,不知道你说的纯酒精啥纯度,FID的话很灵敏,除了乙醇还有其他杂峰正常,不行就走空针看看是否有杂峰。
dadgoh
第6楼2023/08/26
稀释后进样,看杂质怎样变化。
zyl3367898
第7楼2023/08/26
进空针看看,如果没有杂峰说明酒精纯度有问题,如果有杂峰,说明仪器污染了,可以更换进样垫与衬管,清洗进样针,色谱柱柱头切15-30cm。
俭以养德101
第8楼2023/08/27
进空针和空白溶剂看看
安平
第9楼2023/08/28
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明样品的具体情况为好,有图为好
PAEs
第10楼2023/08/28
进一针空针看看有没有杂峰出现
