气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/08/14
把程序升温速度放慢一些,2度每分钟,如果还不行,就换一根db一5的柱子。
m3195759
第2楼2018/08/14
好的,我试试,谢谢
Shy WONG
第3楼2018/08/14
不是两根柱子吗?其实就是两根柱子的结果结合起来看,然后定性定量。
hanshengqian
第4楼2018/08/14
标准就是用两根柱子同时做的,就是防止出现这种情况,
第5楼2018/08/14
我们就一路??不是双塔的
第6楼2018/08/14
就一路,单进样口该如何处理??
bogivy
第7楼2018/08/14
标准方法就是要用DB-1和DB1701的 要是就一个进样口的话为了排除假阳性只能换柱子再跑一次,而且这两个柱子里不同组分的保留时间是不一样的 所以还需要走单标确定保留时间
第8楼2018/08/14
DB1701走完一遍,再换DB1走一遍?
荆棘鸟
第9楼2018/08/14
还用原来的进样口,换一根极性不同的色谱柱重新做一遍。
第10楼2018/08/14
方法有双柱双进样口同时进样,也有单柱法,需要换柱再做一次定性。
