气相色谱(GC)
Lina1223
第1楼2017/02/20
后检测器没问题当然空气 氢气都有流量,报这个错也可能是进样口板子问题,或进样口EPC或温度传感器,关机 重启看是否还报错,并逐一排查
symmacros
第2楼2017/02/20
进样口的epc和检测器EPC是不同的EPC。先重启看看,检查一下EPC的接线看看。可能是硬件故障,需要保修。
zyl3367898
第3楼2017/02/20
会不会是电路板坏了,要报修了。
yzguo
第4楼2017/02/21
检测器与进样口是两条管路,最好联系800
安平
第5楼2017/02/21
报修为好
PAEs
第6楼2017/02/21
先重启下试试
wslmpol
第7楼2017/02/21
“在后检测那里可以看到后进样口温度也上的去”是什么意思?是指操作面板上可以显示参数吗?
第8楼2017/02/21
可以把电路板重新插拔一下。
tailor
第9楼2017/02/22
进样口的加热模块与EPC模块是两个独立的电路控制,如果同时出现上述报错的话,可能是主板出问题了,先关机后,重新将电缆接头插拔一下,重新开机看是否能恢复正常,不然只好工程师上门维修了。
大肠干菌
第10楼2017/02/22
我还是报修好了,谢谢各位解答,等修好后我再来说明原因
