农残检测
learner1999
第1楼2007/10/20
寿命都是相对的,离子源应不属于易耗品,每个月洗一次,太频繁了吧,我个人觉得没有必要。如果样品不是特别脏的话,怎么也得一年吧
problem
第2楼2007/10/21
离子源不用一个月洗一次,要看tune后的報告,如果EMVolt大于2300便需洗了。
鹿美尔
第3楼2007/10/23
一个月洗一次也太频繁了,这样反而会缩短使用寿命
hujunjie022
第5楼2008/12/09
一个月一次 样品太脏了
dickwang2008
第6楼2008/12/09
没有规定一月洗一次吧,这个要根据实际情况,比如样品多时就得经常洗,不然灵敏度会下降的
猫
第7楼2008/12/09
同意,根据样品的多少还有emv电压清洗。
广东海风
第8楼2008/12/10
这个要看样品量的多少和样品杂质除去的情况,不能一概而论吧.我觉得一个多月也是正常的.
戈壁明珠
第9楼2008/12/10
根据样品数量和样品的干净程度,如果样品量很大,基质又很脏,一个月一次是正常的。清洗离子源是为了保证分析质量,即使离子源的寿命因为清洗会变短,这个工作也是要做的,再说离子源还是比较皮实的,不是一般的耗材要频繁更换。
东方逸
第11楼2008/12/10
清洗太频繁反而增加零件损坏几率。
雾非雾
第12楼2008/12/10
有寿命,洗到最后就没有多大效果了,也就可以换新的了.多长时间清洗一次不是固定的,要看样品量和样品净化程度的好坏.
