夏天的雪
第1楼2018/08/16
?展青霉素易溶于水、氯仿、丙酮、乙醇及乙酸乙酯等有机溶剂,微溶于乙醚、苯,不溶于石油醚。在酸性环境中展青霉素非常稳定,在碱性条件下活性降低,具有不饱和内酯的某些特性,易与含巯基( -S H )化合物反应。不饱和杂环内酯。国标方法是用乙腈溶解的,您是如何界定17min的物质不是目标峰的
Insm_122e9262
第2楼2018/08/17
因为我做的标曲R0、4,后来进了一针纯水和一针乙腈,那个峰还有,三天了还为找到原因,柱子洗了流动相换了,那个峰还是响应值没什么变化
moviehua
第3楼2018/08/17
换下梯度看看峰的位置是否变化。
bu能说
第4楼2018/08/19
展青霉素 紫外吸收比较弱 你标样浓度多少 可以用高浓度试试 溶剂的话 按国标5009.185那个没啥问题 色谱条件可以适当修改下 先走个高有机相恒定比例的 看下出峰情况 然后再适当调整 或者更换色谱柱 选择短的,使保留时间提前到5分钟内 这个我做过 没问题的 液相检出限基本能达到标准要求 RT5分钟左右
我是风儿
第5楼2018/08/20
这个我去看下
hujiangtao
第6楼2018/08/21
液质响应也不好
dadgoh
第7楼2018/08/21
增加浓度确认一下17分多的是否是目标峰
