气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/08/16
低温粉碎,顶空进样。
荆棘鸟
第2楼2018/08/16
做一个曲线先测一下大概含量,然后在近似点再做一次单点校正。组分如果浓度太大可以减少取样量。
第3楼2018/08/16
气质本身定量较弱,如要精确结果,可以使用类似物做一个内标物,内标法会提高一些定量准确性。
Insm_f044c4ca
第4楼2018/08/16
我就是打算用内标法,但是不知道该怎么控制浓度,才能够尽可能减少误差
第5楼2018/08/16
您说的做个曲线是指的怎么个做法,是用内标法么
第6楼2018/08/16
就是多个浓度点的标准曲线法计算样品中的组分含量。只要组分中的含量在这个范围就可以计算出来。也可以用曲线法测出含量后,再配一个接近浓度的标品来做单点校正,然后在计算可得到更精确的结果,就是稍显麻烦。
第7楼2018/08/16
如果组分浓度范围较大,可以选一个中间浓度或者先测一个大概值然后再加接近浓度的内标浓度重新测一次。
第8楼2018/08/16
就是和外标法差不多,做一个标准曲线测得大概样品待测组分浓度后,用得到的浓度点通过内标法,加内标物去测
第9楼2018/08/16
这样也可以的。
第10楼2018/08/16
谢谢了,感觉从论坛上问你们交流,比和我们老师交流要来的快的多??
