气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/08/17
氢气发生器的分水器失效,或电解膜漏了,都会使水进入仪器。仪器进水EPC就会损坏或失灵。建议在发生器与仪器之间加装一个大号分水器或改用氢气钢瓶供气。
安平
第2楼2018/08/17
严重情况下,会烧毁epc
xiaogumd11
第3楼2018/08/17
建议还是配置钢瓶备用
第4楼2018/08/17
氢气发生器的质量,不好说
senke
第5楼2018/08/17
为什么氢气发生器管路里会有水,而内部变色硅胶却不变色。氢气发生器用了4-5年,换过1次电解池。你们的氢气发生器用了多久了?需不需要换新的。为什么会有水还真不好回答,不同的氢气发生器的管路不太一样,这个我建议你搜索论坛有很多关于氢气发生器的维修案例,里边原理讲解都很清楚。我的氢气发生器用了7年了,一直很好用,其中电解池是我自己换的,换了好几次了。如果换新的也可以,氢气发生器不是很贵。EPC你在好好排查下。我们用氢气发生器最好配一个氢气钢瓶备用,如果氢气发生器出现故障可以切换过去。
zyl3367898
第6楼2018/08/18
换一个氢气发生器吧,很便宜的,换一个epc就不划算了,一直有水进入epc说明发生器有问题。
一直很安静0000
第7楼2018/08/18
示数稳定在 1415ml/min不再变化(实际值为零),大概率是传感器坏掉了。刚刚拆下EPC,发现电磁阀接口、管路接口等各种胶圈底下都有少量水,电磁阀内也有一点水,擦干后重装,还是没变化。打算空气和氢气电磁阀互换,看看是不是电磁阀的问题。
第8楼2018/08/18
可以试试把氢气与空气电磁阀互换。
第9楼2018/08/20
很可能烧毁了。。。。
