气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/08/18
想给你加分,可能网站有问题,加不上。
有水有渝
第2楼2018/08/19
看示意图,放像出口也只有一个往FID走,补充气使得载气无法到达螺口处而溢出,倒是不密封可能导致氢气补充气泄漏
dadgoh
第3楼2018/08/19
填充柱可直接插入FID检测器。另外,安捷伦FID喷嘴螺纹侧面有一个铣平面,氢气与补充气从这里进入喷嘴导管的。
xx_dxd_xx
第4楼2018/08/19
这个说来话长,要看剖面图就清楚了。一个是填充柱的喷嘴有些不一样。在一个就是,氢气和尾吹实际上是从同一个口出来的,即使没有尾吹气,氢气也能把柱子出来的东西带到喷嘴里去。
安平
第5楼2018/08/19
柱子出口流出的物质肯定会全部进入检测器的
第6楼2018/08/20
检测器没有其他的出口
