气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/08/18
检查网线连接及仪器配置选项是否正确,重启电脑联机。
m3191395
第2楼2018/08/18
Windows+r,在命令栏中有命令可以检查连接有没有问题的,明天翻下本子看看命令是啥
senke
第3楼2018/08/18
关机,重新插拔网线,开机再试
zyl3367898
第4楼2018/08/18
重新插拔网线,然后PING,看看网络是否通。
微笑天使99
第5楼2018/08/19
网线连接或者ip地址有问题吧
xiaogumd11
第6楼2018/08/19
GC-MC是IP连接,是不是IP出错是了,检查一下
sdlzkw007
第7楼2018/08/19
软件是什么版本?通讯设置的IP地址是否正常,电脑和仪器的IP地址在同一网段?
安平
第8楼2018/08/19
可以报修一下
夏雨天001
第9楼2018/08/20
重新安装下软件就好了
