气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/08/20
还有工程师说氢气发生器说有返碱问题,什么时候会返碱,这种情况下会返碱吗?
qqqid
第2楼2018/08/21
硅胶变成粉末了?
dadgoh
第3楼2018/08/21
最好在发生器与仪器之间加装截止阀,关机时关掉空气与氢气。我们就发生过忘关截止阀氢气发生器反碱液的情况,氢气调节阀,阻尼器都挂了。
Insp_fe5be8d8
第4楼2018/08/21
那硅胶柱失效了,这样氢气会不纯,会有水分杂质的,是会进入到EPC的,建议尽早更换。如果发生器是国产加碱液的,那碱液很有可能会返碱,建议更换为进口点解纯水的氢气发生器
xiao-jin
第5楼2018/08/21
按理氢气发生器的过滤部件,在装填分子筛或变色硅胶时,二端都会要求用棉花或筛网进行保护,以免小颗粒物进入仪器管道内。至于水进入仪器气路内,那就应该是操作者问题,或者是发生器出现问题,造成水进入仪器。一旦水进入仪器,那么整个气路管道、阀等相关部件都应更换了,包括EPC。
第6楼2018/08/21
如果水进入EPC,如何处理?是更换EPC呢?还是拆开修理。
安平
第7楼2018/08/21
直接报修,不要自己处理
第8楼2018/08/26
只能报修了,看来要更换EPC。
