原子吸收光谱(AAS)
ldgfive 2018/08/21
除了以上的两个原因,还有以下因素加以考虑: 1、标准溶液,和样品溶液中加一定量的镧盐 2、检查进样管进样是否正常 3、检查雾化效果 4、检查元素灯光斑是否在燃烧缝正上方,是否有偏转 5、最后,点火,测试标准溶液,优化,燃烧器高度和燃烧流量 以上是个人经验,希望对你有帮助
胡三岁我爱你
第1楼2018/08/21
求大神赐教啊 拜托了
ldgfive
第2楼2018/08/21
除了以上的两个原因,还有以下因素加以考虑:1、标准溶液,和样品溶液中加一定量的镧盐2、检查进样管进样是否正常3、检查雾化效果4、检查元素灯光斑是否在燃烧缝正上方,是否有偏转5、最后,点火,测试标准溶液,优化,燃烧器高度和燃烧流量以上是个人经验,希望对你有帮助
冰山
第3楼2018/08/22
提升量正常吗?灯能量正常吗?标液浓度准确吗?不同的仪器信号值大小差异显著,查下该仪器测试10mg/L钙标液相应的值。
第4楼2018/08/22
1.标准溶液定容至25mL,加了1mL20g/L的镧盐2.进样管进样正常,测钙之前测锌一切正常3.刚接手这款仪器,还未学会检查雾化效果4.光路调节完,吸光度值还是在0.2左右5.燃烧器高度和燃气流量有没有推荐值,我用的是8 1600
第5楼2018/08/22
提升量正常,放入标准溶液吸光度值会立马升高;标液浓度,我们买的是碳酸钙标准物质,然后自己配的,我用1+1硝酸配的,没有按国标用1+1的盐酸,不知道是不是这个原因;分析手册中8的点吸光度值为0.4左右,15的点吸光度值为0.7左右
第6楼2018/08/22
看来不是仪器的问题,而在样品处理上。标液中加硝酸镧吗?与样品中的加量一样吗?另外制作一个样品溶液,测试下看看
第7楼2018/08/22
第8楼2018/08/22
你把燃气流量大范围优化一下(1300~2000),还有燃烧器高度也大范围优化一下,试试
兰馨雨
第9楼2018/08/22
钙燃烧头高度为5mm,其他元素一般的为8mm,且钙测定时乙炔:空气为1.5:7,我们是这样的,你可以试试
第10楼2018/08/22
加的氧化镧溶液,在测试仪器,还没有做样,只是在打标品
