原子吸收光谱(AAS)
yanxiaoyong
第1楼2018/08/22
不可以
ldgfive
第2楼2018/08/22
这种情况 是不允许的原子吸收测试是动态测试,影响灵敏度的因素有很多不能象紫外可见分光光度法那样,用以前的标准曲线原子吸收的标准曲线需要现测现用
冰山
第3楼2018/08/22
带质控样看下,我们的质控样是基质外样品相同或相近的标准物质。如果质控样品的结果令人满意,那么样品的结果也可以接受。话说做新标曲又不费什么事,为什么要用旧的?实际上,一般都是用新做的标曲,这样做才是正理。
skytoboo
第4楼2018/08/23
主要是每天的吸收值不一样,不知道是不是温度的影响,如果能做得像色谱一样,那就好了。每次测线,这个是所有光谱的弱点吧
rr丿
第5楼2018/08/23
每天响应值不一样吗?我们的仪器每次响应值变化不大呀。。。
gangzi3617
第6楼2018/08/23
可以做个单点校准看哈
Insp_0c0d75b3
第7楼2018/08/23
可以的,但要进质控,看看结果,如果有偏差的话,就重新走过,因为不同的元素仪器条件不同,仪器系统自动调回的时候还是会有点偏差。
有水有渝
第8楼2018/08/23
一般都是标液与样品同时在短时间内检测的,如果要一线多用,至少需要带校准标液,能确定波动在允许范围内,检定规程上有一个线性误差5%以内的要求,但这样都是风险比较大的,如果校准标液不准,会变得结果全部不准
hsz123456
第9楼2018/08/27
原子吸收每次分析条件都有变化,分析结果只能在同一条件下才靠谱。
能力撑不起梦想
第10楼2018/08/27
一般是不可以的,按规定每次都不要做标曲。仪器的每次的状态都是不一样的,实在不行,用标液反推下曲线
