原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/08/23
普析啥型号的?仪器会自动推荐参数的啊
有水有渝
第2楼2018/08/23
你的燃气流量是多少,燃烧器高度就是调节到吸光度最大、最稳定的位置即可,一般在6-8mm高度。楼主最好把你测得的结果发上来看一下,火焰的颜色最好也拍一个。
wangjunyu
第3楼2018/08/27
换雾化器后一般雾化效率会变化,如果雾化器没调好灵敏度和稳定性都是会变化的。
第4楼2018/08/27
你测的钾 钠 镁 都是碱金属灵敏度会比较高,经常会出现灵敏度高出现弯曲。你可以看看你这些元素是不是因为最高点上去以后就出现弯曲了
