kendon
第1楼2007/01/02
应该可以的,不过分离单糖可以用阴离子交换柱。
yanhai2006
第2楼2007/01/04
不可以,我以前曾经试过分离葡萄糖、鼠李糖、阿拉伯糖等,但基本上不保留,很快就出峰。
wershing
第3楼2007/01/04
可以的,但是 多糖不可以
leadscien
第4楼2007/01/04
可以的,流动相用乙腈-水,大约70%左右,可以分离单糖.但氨基柱用来做反相,有时候出峰情况比较特殊,并不推荐用氨基柱吧.
什么都不懂
第5楼2007/01/05
可以,但是出峰不好,建议买个碳水化合物专用柱。
一叶风舟
第6楼2007/01/05
可以,但是不建议采用
hangtiankeji
第7楼2007/01/06
谢谢各位大哥了啊~!~~
wodeseqizi
第8楼2007/01/06
是用的示差检测器吧?
abcde
第9楼2007/01/06
氨基柱可以分离单、双糖,如葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖,乙腈:水7.5:2.5, 最好用蒸发光散射检测器,但不同厂家的氨基柱分离效果会有不同,你买时可要求对方把分离色谱图先传过来看看。
