HPLC法测定注射用头孢他啶聚合物含量
化学药检测
  • 【第十一届原创】HPLC法测定注射用头孢他啶聚合物含量
    1样品简介
    注射用头孢他啶,主要成份为头孢他啶,加适量碳酸钠做助溶剂。
    2.仪器设备、试剂与对照品
    2.1仪器设备:
    waters e2695高效液相色谱仪
    赛托利斯 CPA225D分析天平
    色谱柱:天津开发区色谱分析仪器有限公司葡聚糖G-10 凝胶色谱柱 400mm×14mm
    2.2试剂:
    硫酸铵(AR) 广州化学试剂厂
    磷酸二氢钠(AR) 广州化学试剂厂
    磷酸氢二钠(AR) 广州化学试剂厂
    碳酸钠(AR) 广州化学试剂厂
    2.3 对照品:
    头孢他啶(来源是齐鲁安替制药有限公司,批号为WST-C-8034EJ82JC,含量85.81%)
    蓝色葡聚糖2000(来源是Bei Jing Biodee Biotechnology Co.Ltd,批号为9004-54-01,含量100%)
    3.色谱条件
    流动相:以含3.5%硫酸铵的pH7.0的0.1mol/L磷酸盐缓冲液为流动相A,以水为流动相B,
    波长:254nm 流速:0.8ml/min 温度:室温
    洗脱方式:等度 进样体积:100ul
    4.样品制备
    4.1系统适用性溶液制备
    4.1.1 1.5mg/ml蓝色葡聚糖2000溶液制备:称取37.5mg蓝色葡聚糖2000至25ml容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀。
    4.1.2 系统适用性溶液制备:称取头孢他啶约0.2g 与碳酸钠20mg,置10ml量瓶中,用1.5mg/ml的蓝色葡聚糖2000溶液溶解并稀释至刻度,摇匀。
    4.2 对照溶液制备
    取头孢他啶对照品约12mg,精密称定,加水溶解并定量制成每1ml中约含0.1mg的溶液。
    4.3供试品溶液制备
    取本品,按标示量加水溶解并定量稀释制成每1ml中含20mg的溶液,照头孢他啶项下的方法测定,含头孢他啶聚合物的量不得过标示量的1.0%。
    4.4测定法
    4.4.1 量取100μl系统适用性溶液注入液相色谱仪,用流动相A进行测定,记录色谱图。高聚体的峰高与单体和高聚体之间的谷高比应大于1.5。
    4.4.2 量取1.5mg/ml蓝色葡聚糖2000溶液100μl注入液相色谱仪,分别以流动相A,B进行测定,记录色谱图。按蓝色葡聚糖2000峰计算理论板数均不低于500,拖尾因子均应小于2.0。在两种流动相系统中蓝色葡聚糖2000峰的保留时间比值应在0.93~1.07之间,对照溶液主峰与供试品溶液中聚合物峰与相应色谱系统中蓝色葡聚糖2000峰的保留时间的比值均应在0.93~1.07之间。
    4.4.3 另以流动相B为流动相,精密量取对照溶液100μl,连续进样5次,峰面积的相对标准偏差应不大于5.0%。
    5. 结果讨论
    系统适用性结果报告:流动相A中蓝色葡聚糖2000理论塔板数为1875,拖尾因子为0.93。流动相B中蓝色葡聚糖2000理论塔板数为1356,拖尾因子为0.79。在两种流动相中蓝色葡聚糖2000峰保留时间比值0.98,对照溶液主峰中聚合物峰与相应色谱系统中蓝色葡聚糖峰的保留时间比值为1.00,供试品溶液主峰中聚合物峰与相应色谱系统中蓝色葡聚糖峰的保留时间比值为1.00。系统适用性溶液以流动相A测定,记录图谱,高聚体的峰高与单体和高聚体之间的谷高比值为3.9。
    结果表明:葡聚糖G-10凝胶色谱柱能满足分析要求。
  • 该帖子已被管理者-检测老王设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-云雀加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 初心
    第1楼2018/08/22
    手机发帖不易,麻烦版主添加到原创大赛,谢谢
  • 云雀
    第2楼2018/08/24
    为什么添加不了???
  • 初心
    第3楼2018/08/24
    不懂了,不能添加就算了吧
    云雀(zzz23010402) 发表:为什么添加不了???
