气体检测
forth
第1楼2018/08/24
要按标准要求操作的,并且采样前后还需要做流量校正
m3191395
第2楼2018/08/24
流量可以微调,但是总得采样体积最好和标准保持一致,但特别脏的样品经过评估后可以减少采样量
承之
第3楼2018/08/24
标准规定多少就应该多少
m3034202
第4楼2018/08/24
好的,谢谢
老兵
第5楼2018/08/24
一般按标准的规定来采,你如果不按照这个流量采样来采,需要做方法偏离验证,经证实改变采样流量与规定流量的结果无误差方可偏离。
