www
第1楼2018/08/24
出峰时间多少?用什么溶的样品?最好用流动相来溶解样品,不然溶剂效应会很明显
Insm_94084b94
第2楼2018/08/24
时间是2.7左右,是用流动相溶解的,我怎么调整啊
第3楼2018/08/24
这样
有水有渝
第4楼2018/08/24
楼主最好把色谱条件写清楚,你说的是2.7与3min那个位置吗,我觉得那是溶剂峰,不是你要的主成分峰。楼主是第一次做这个项目吗,延长分析时间,让她至少走到30分钟,看看没有比较大的峰出来
dadgoh
第5楼2018/08/24
应该是溶剂效应,可优化流动相流速和配比。
浪淘沙隐
第6楼2018/08/24
这明显色谱条件不合适,样品没有保留。先增加保留再说。
第8楼2018/08/25
那条件应该是什么样
夏天的雪
第9楼2018/08/27
出峰时间太短了,负峰可能是溶剂峰,两者没有分开,可以考虑优化流动相,将保留时间延后
第10楼2018/08/27
有文献方法,先参考文献方法进行测试,然后再依据自己样品、色谱柱条件进行优化
第11楼2018/08/27
你的方法来源是哪里,把色谱条件(流动相、色谱柱、检测波长)发上来看一下
