sdlzkw007
第1楼2018/08/24
文献查阅目标物的理化性质,波长可以先在254和280nm尝试一下。根据目标物的理化性质选择流动相,相似相容原理。
有水有渝
第2楼2018/08/24
楼主可以自己配一个样品放在紫外分光光度计上扫描一下,从结构上看我觉得吸光度会很弱,可能使用气相色谱更合适
m3230460
第3楼2018/08/24
首先多谢楼主的建议,我们之前一直用气相来测的,但是客户说改用水溶再测,只能换方法了。敢问,是不是有类似于双键的结构吸光度才比较大呢?
第4楼2018/08/24
如果一个物质对于紫外光的透过性良好,是不是说它对于紫外光吸收差,吸光度低。也就是在紫外检测器上的响应低,不是和用该检测起来测定?
moviehua
第5楼2018/08/24
不建议使用。
夏天的雪
第6楼2018/08/24
紫外吸收弱就不建议用液相直接测定,即使能测,检出限也会很高。是否可以考虑衍生之类的。用水溶,不能用非极性溶剂提取出来气相测定吗
第7楼2018/08/24
不知道波长,可以去找文献,或者直接扫描,一般用二极管阵列检测器或者分光光度计上全波段扫描一下。可以用高浓度的的溶液进行扫描
浪淘沙隐
第8楼2018/08/24
我也觉得气相更好做,不过这个样品的酸性估计很强,需要用大极性的柱子,另外还不能用FID检测器。
第9楼2018/08/24
走了100ppm 的扫,扫不出来,??
第10楼2018/08/24
FID不能走酸性强的样品吗?
