气相色谱(GC)
m3160432
第1楼2018/08/24
那你得量一下电源板输出电压是不是有问题,别是又把新的烧了。
dadgoh
第2楼2018/08/24
量一下铂电阻与仪器外壳阻值,应该无穷大。有阻值说明与外壳有接触,会造成控温不准。
xiaogumd11
第3楼2018/08/24
方法重新加载一下,看会不会正常,要不然可能温控部分有故障了,柱箱温度不要升高了
安平
第4楼2018/08/24
具体的报警信息是什么?
山东鲁南刘继华
第5楼2018/08/24
关闭柱室不命令加热,看显示温度是否上升,如上升,那就是失控了,控温电路有故障;如温度不上升,那问题就不大,估计还是铂丝的问题。
第6楼2018/08/24
最好报修一下,估计加热控制板有问题。
zyl3367898
第7楼2018/08/24
还是报修吧,硬件问题。
