六价铬
第2楼2018/08/29
、电解法
利用阳极铁在直流电作用下,不断溶解产生亚铁离子(Fe2 ),在酸性条件下,将Cr6 还原为Cr3 。由于废水中的氢离子不断减少,因此pH值将不断上升,Cr3 在pH值为7~10.5之间时同氢氧根离子结合成沉淀,从而抑制pH值上升,并使废水中的铬元素分离出来。
2、还原法
在废水中加入AKAON2(AO-C6R-N2(A/B)),针对0.5PPM的废水,100L中N2的添加量为5g,80顿为4kg。如果浓度发生变化,变成1.0PPM时,100L中N2的添加量为10g,将Cr6 还原成Cr3 (六价铬还原成三价铬。)
3、化学沉淀法
在酸性条件下向废水中加入还原剂,将Cr6 还原成Cr3 ,然后再加入石灰或氢氧化钠,使其在碱性条件下生成氢氧化铬沉淀,从而去除铬离子。可作为还原剂的有: SO2 、FeSO4 、Na2SO3 、NaH2SO3 、Fe 等。
