气质联用(GCMS)
p3194145
第1楼2018/08/27
是吸附管的问题吧,有可能是吸附管不吸附了,或者是热解析和柱子连接口出问题了,还有一个可能是吸附管没有老化干净
forth
第2楼2018/08/28
可能是吸附管问题,也可能是热脱附问题
故道瓦罐
第3楼2018/08/29
如果是734方法的话,建议提高一下分流比,设置到20左右应该就可以了,35种的按照方法的仪器条件没有问题啊
aiyh
第4楼2019/08/07
热脱付冷阱有的仅支持c4以上,必须买c1及以上的的才行,我们前面买的就上当了,做不了c4以下的
