气质联用(GCMS)
m3191395
第1楼2018/08/30
风干需要较长的时间,可能无法满足客户要求的出单时间
老兵
第3楼2018/08/30
本来有机氯不是挥发和半挥发有机物,是可以用风干土做,也比较方便和样品更具有代表性,HJ/T166也是这样规定的,无奈我们的标准或部门要求打架。建议去争得委托方同意来测风干土。
m3338893
第4楼2018/08/30
好的,谢谢,那一般你们是直接在新鲜土壤里面加无水硫酸钠来除水吗
第5楼2018/08/30
好的,谢谢您,那一般你们是直接在新鲜土壤里面加无水硫酸钠来除水吗
forth
第6楼2018/08/30
可以风干,也可以直接新鲜土加无水硫酸钠或硅藻土研磨后前处理,
第7楼2018/08/30
不是。称20 g新鲜土壤样品与适量硅藻土在蒸发皿中充分碾压分散,将分散均匀的土样转移到AES的33 ml萃取池中,用正己烷-丙酮萃取,再将萃取液过无水硫酸钠(大于3g)去除水份后待净化。
第9楼2018/08/30
谢谢您耐心的回答,还有一个疑问,萃取液是怎么过无水硫酸钠吗,我们目前没有柱子呢
第10楼2018/08/31
对的,用高温哄过的无水硫酸钠除水,计算的时候折算干重
第11楼2018/08/31
老师,称20g的土+硅藻土用33ml的萃取池好像经常装不进去,萃取池有点小
荆棘鸟
第12楼2018/09/03
无水硫酸钠可以装柱,萃取液直接过,也可以将足量无水硫酸钠加到萃取液中,然后过滤洗涤。除水完全的溶液基本是澄清的。
