GCMS测未知样
  • 文婕若兰
    2018/08/30
气质联用(GCMS)
  • 单位接了一个项目,做有机溶剂回收的,然后刚购置的岛津GCMS就派上用场了。但是由于送样品来的客户也不知道样品里面的具体成分含量,在这种情况下,想测个大概,是否可行?另外我们配置了顶空进样,因为不敢直接液体进样,就用顶空做,分流比都是80到100,即使这样,检测器还常饱和,有没有什么办法预处理一下?
  • m3191395
    第1楼2018/08/30
    稀释呗
  • tang566
    第2楼2018/08/30
    减少进样量、样品的称样量。
  • 云初朵朵
    第3楼2018/08/30
    先稀释再顶空进样试一试
  • 安平
    第4楼2018/08/30
    检测器电压低一点
  • PAEs
    第6楼2018/08/31
    帮楼主转移到相应版块
  • PAEs
    第7楼2018/08/31
    减少进样量
  • symmacros
    第8楼2018/08/31
    有机溶剂回收样品应该浓度都比较高,大分流比,进少量的样品。
  • GRANT
    第9楼2018/08/31
    分流比 200,减少顶空瓶样品加入量,进样量减少
