当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS在测定农药中重金属元素的应用
  • 大耳朵兔兔
    2018/09/05
ICP-MS
  • ICP-MS在测定农药中重金属元素的应用
    赵汝汝1 廖成朋2*
    (1.重庆出入境检验检疫局技术中心,重庆,400020; 2.重庆港力环保股份有限公司,重庆,400016)
    摘 要 目的 建立农药中铅、砷、镉、铬、镍、铜、锌七种金属元素的电感耦合等离子体质谱ICP-MS)检测方法。方法 采用硝酸、双氧水、氢氟酸微波消解处理样品,用ICP-MS内标法测定七种重金属元素。结果 铅、砷、镉、铬、镍、铜、锌七种金属元素的检出限在0.02~0.18μg/L之间,样品回收率在95%~106%,方法精密度(RSD)为0.7%~3.9%。结论 方法简便、快速、准确,可作为农药中金属元素含量检测方法。
  • 关键词 ICP-MS,农药,微波消解,内标法,重金属元素.
    Theapplication of ICP-MS in the determination of heavy metal elements inpesticides
    ZHAO Ru-ru1 LIAO Cheng-peng2*
    (1.Technical center of Chongqing entry exit inspection and Quarantine Bureau,Chongqing,40020,China ; 2. Chongqing Gangli environmental protectionLimited by Share Ltd, Chongqing, 400016)
    Abstract Objective to establish an inductively coupled plasmamass spectrometry (ICP-MS) method for the determination of eight metals inlead, arsenic, cadmium, chromium, nickel, copper and zinc in pesticides.Methods the samples were treated by microwave digestion with nitric acid,hydrogen peroxide, hydrochloric acid and hydrofluoric acid, and seven metalelements were determined by ICP-MS internal standard method. Results thedetection limits of seven metal elements of lead, arsenic, cadmium, chromium, chromium,nickel, copper and zinc are between 0.02 and 0.18 μg/L, the recovery of samplesis from 95%to 106%, and themethod precision (RSD) is 0.7%to3.9%. Conclusionthe method is simple, rapid and accurate, and can be used for the determinationof metal elements in pesticides.
    Keywords ICP-MS,Pesticide,Microwave digestion, Internal standard method, Metal element.
    农药是重要的农用物资,对农业发展起着重大的推动作用。在农业生产过程中,合成农药本身含有的重金属及农药合成时使用的金属催化剂等都会残留在成品中,长期不合理施用易导致土壤和水体重金属污染 。由于重金属污染危害周期长、污染范围广、持续时间长、污染隐蔽,而且具有生物不可降解性和相对稳定性,使得重金属易在土壤中积累并可能通过食物链不断地在生物体内富集,甚至可转化为毒害性更大的甲基化合物,对食物链中某些生物产生毒害,最终在人体内蓄积而危害人体健康ICP-MS有灵敏度高、检出限低、线性范围宽、分析范围广、分析速度快等特点,广泛用于痕量、超痕量元素的检测分析,是公认的强有力的元素分析技术。因此,建立微波消解-ICP-MS测定农药中重金属的方法具有简便性、快速性和准确性。
    1 实验部分(Experimental section)
    1.1 样品
    农药样品均购买于当地农资店。
    1.2 试剂与仪器
    铅、砷、镉、铬、镍、铜、锌、铋、锗、铟、钪11种元素标准溶液(浓度均为1000μg/L,国家有色金属及电子材料分析测试中心);硝酸、过氧化氢、盐酸、氢氟酸(均为优级纯,重庆川东化工(集团)有限公司化学试剂厂);仪器调谐液(浓度为10μg/mL,美国PerkinElmer公司)。MARS Xpress型微波密闭消解系统,美国CEM公司;DiamondTⅡ+Nanopur型超纯水系统,美国Thermo Scienctific公司;Nexion 300 型电感耦合等离子体质谱仪,美国Perkin Elmer公司。
    1.3 标准溶液配制
    采用逐级稀释法用1%硝酸溶液配制质量浓度为5.00、10.00、50.00、100.00、160.00、200.00ng/mL的铅、砷、铬、镉、镍、铜、锌混合标准工作液;质量浓度为1mg/L的铋、锗、铟、钪内
    标溶液。
    1.4 样品处理
    将每种农药混合均匀,固体样品称取样品0.1g,液体样品称取样品0.3g(精确到0.0001g),置于干净的聚四氟乙烯消解罐中,加入6mL HNO3-H2O2-HF(4:1:1),再赶酸加热器中预消解10min后,采用微波消解仪程序升温进行消解。消解后放到赶酸加热器中130℃赶酸,尽干时加1mL HClO4继续赶至约0.5mL,再加少许超纯水加热至尽干,冷却。用1%硝酸转移并定容至50mL容量瓶。空白样品除未加入样品外,其余步骤相同,每个样品设2个独立平行,各平行测定3次,取平均值。消解程序见表1。
    表1 微波消解程序
    Tab.1 microwave digestion procedure
    步骤
    功率/W
    温度/℃
    升温时间/min
    维持时间/min
    120
    160
    10
    15
    3
    1600
    180
    20
    35
    1.5 仪器条件
    发射功率1100W;等离子体气流速15.0L/min;辅助器流速1.20L/min;雾化器流量0.84L/min,冲气泵速48r/min;读数泵速24r/min;扫描/读数20次;读数/重复1次;重复3次。
    2 结果与讨论(Results and discussion)
    2.1 消解体系的选择
    在参考相关文献的基础上,以硝酸-过氧化氢(4:1)作为基础酸,配比不同辅助酸(盐酸、氢氟酸)作为消解液对样品进行消解处理。从消解液外观上看,各组液体样品消化结果基本正常,第1组固体样品存在微浑浊现象,应该和农药助剂有关,综合考虑选择第2组消解体系。由于处理过的样品中存在的HF会腐蚀仪器中的石英进样系统等,因此加1mL HClO4赶酸。不同消解体系见表2。
  • 表2 微波消解体系下不同处理酸体系组成
  • 编号
    消解体系/mL
    HNO3-H2O2
    HCl
    HF
    2.2 线性关系和方法检出限
    加入6mLHNO3-H2O2-HF(4:1:1)于聚四氟乙烯消解罐中,按照“1.4”步骤消解样品空白,用
    仪器调谐液将仪器调至最佳状态,连续测定样品空白溶液11次,以结果的3倍标准偏差作为检出限,同时测定各元素标准工作液系列,各元素的线性范围、回归方程、相关系数和检出限见表3。方法检出限在0.02~0.18μg/L之间。
    表3 各元素的线性范围、回归方程、相关系数和方法检出限
    Tab.2 The linear range of each element, theregression equation, the correlation coefficient and the method detection limit
    元素
    线性范围/(μg.L-1
    回归方程
    相关系数
    检出限/(μg.L-1
    Pb
    0~200
    y=0.0002971X+0.0339234
    0.9994
    0.18
    As
    0~200
    y=3.60443e-5X+0.0041156
    0.9994
    0.29
    Cd
    0~200
    y=7.24685e-5X+0.00827459
    0.9997
    0.02
    Cr
    0~200
    y=0.000129999X+0.0148435
    0.9995
    0.10
    Cu
    0~200
    y=6.88151e-5X+0.00785744
    0.9996
    0.09
    Zn
    0~200
    y=4.64713e-5X+0.00530618
    0.9994
    0.17
    Ni
    0~200
    y=7.63085e-5X+0.00871305
    0.9995
    0.14
    2.3回收率和精密度
    在相同仪器条件下,对同一样品,测定本底值,同时取6份样品加入一定量的7种元素标准溶液,进行加标回收率及精密度实验,结果见表4。各元素加标回收率在95%~106%之间,方法相对标准偏差(RSD )在0.7%~3.9%之间。
    表4 回收率和精密度
    Tab.3 Recovery and precision
    元素
    本底值/(μg.L-1
    加入量/(μg.L-1
    测定平均值/(μg.L-1
    平均回收率/%
    RSD/%
    Pb
    1.62
    5.00
    6.65
    101
    3.6
    As
    59.4
    50.0
    107
    95
    3.9
    Cd
    2.20
    5.00
    7.51
    106
    2.5
    Cr
    745
    400
    1156
    103
    1.5
    Cu
    1625
    800
    2427
    100
    0.7
    Zn
    478
    250
    736
    103
    1.9
    Ni
    82.4
    50.0
    133
    101
    2.8
    2.4样品的测定
    用建立的方法对市售5种农药样品中7种重金属进行测定,其结果见表5。
    表5 各品牌农药中重金属质量浓度
    Tab.4 Recovery and precision
    样品名称
    元素/(μg.L-1
    Pb
    As
    Cd
    Cr
    Cu
    Zn
    Ni
    66.5%霜霉威盐酸盐水剂
    1.62
    59.4
    2.20
    745
    1625
    478
    82.4
    0.5%香菇多半糖水剂
    721
    65.6
    1.42
    884
    2105
    870
    87.4
    4%赤霉酸A3水剂
    150
    106
    11.6
    1 350
    993
    3 165
    130
    80%波尔多液
    21 450
    2 615
    211
    6 730
    5.00e+7
    3.14e+5
    49 500
    57.6%氯化铜粒剂
    4 335
    1 030
    53
    2 165
    2.21e+5
    53 750
    2 230
    8%宁南霉素水剂
    39.3
    65.5
    9.94
    335
    1.76e+5
    4 015
    1 195
    3 结论(Conclusion)
    3.1 采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定农药中铅、砷、镉、铬、铜、锌、镍7种重金
    属元素含量,方法具有较好的灵敏度、准确度和精密度,可同时测定多种元素。
    3.2 从分析结果可知,不同品种农药中重金属含量有一定差异,这主要受农药的原料、生产、储存等环节的影响。
    3.3 由于重金属与农药存在复合性污染,所以,科学合理使用农药是防治环境污染,控制生态危害发生的关键核心,另一方面,需加大植物源农药研发力度,以减少合成农药对环境的影响。
    参考文献(References)
    朱朝云, 王铁宇, 徐笠,等. 农药企业场地土壤重金属污染状况及风险评价. 中国人口.资源与环境, 2013, 4(4):67-72.
    吴志凤, 刘绍仁. 加拿大对农药助剂的管理. 农药科学与管理, 2006, 27(2):50-53.
    王未, 黄从建, 张满成,等. 我国区域性水体农药污染现状研究分析. 环境保护科学, 2013, 39(5):5-9.
    肖曲, 郝冬亮, 刘毅华,等. 农药水环境化学行为研究进展. 中国环境管理干部学院学报, 2008, 18(3):58-61.
    王静, 王鑫, 吴宇峰,等. 农田土壤重金属污染及污染修复技术研究进展. 绿色科技,2011(3):85-88.
    夏利亚, 来俊卿. 土壤重金属污染及防治对策. 能源环境保护, 2011,25(4):54-55,58.
    林凡华, 陈海博, 白军. 土壤环境中重金属污染危害的研究. 环境科学与管理, 2007, 32(7):74-76.
    王莉, 康树静, 王浩. 土壤重金属污染. 科技信息:科学教研, 2008(19):53-53.
    YQ 24 - 2013 烟用农药重金属限量.2013
    张宗俭. 农药助剂的应用与研究进展. 农药科学与管理, 2009, 30(1):42-47.
    潘攀, 杨俊诚, 邓仕槐,等. 重金属与农药复合污染研究现状及展望. 农业环境科学学报, 2011, 30(10):1925-1929.
    卜元卿, 孔源, 智勇,等. 化学农药对环境的污染及其防控对策建议. 中国农业科技导报, 2014, 16(2):19-25.
    张兴, 马志卿, 冯俊涛,等. 植物源农药研究进展. 中国生物防治学报, 2015, 31(5):685-698.
  • 该帖子已被版主-wangjstw加10积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • wangjstw
    第1楼2018/09/06
    是未发表论文吧?!
    研究思路、方法很清晰,表述也透彻,但文字上略欠精准,结论略有勉强,建议再修订一二。
    第一次看这样的大稿子,说得不一定对。
  • Tim
    第2楼2018/09/07
    个人觉得消解方法过于复杂。
  • 玉米馒头
    第3楼2018/09/07
    感觉是PE用户会的系列文章,ICP版面也不少。
    虽然农药种类/组成千差万别,但方法中既然涉及了前处理,那对样品大致组成还是应该有一个介绍,否则酸种类的选择、适用范围难以解释,读者也是云里雾里;或者说是标题太大。
    wangjstw(wangjstw) 发表:是未发表论文吧?!
    第一次看这样的大稿子,说得不一定对。
  • symmacros
    第4楼2018/09/19
    完整清晰的论文。工作量不少,结论似乎有点少。
  • 仪器精英
    第5楼2018/12/14
    感谢分享好东西
