sdlzkw007
第1楼2018/09/11
液相色谱的管线常用两种:不锈钢和Peek,连接用的刃环也各不相同。建议你根据整个系统的使用要求选用合适的管线。随机带的管线会有各种颜色的标记,对应不同的内径,如果不是严格要求的话,较短的管线不用区分内径,否则需要匹配合适的内径。比如色谱柱是短的细颗粒填料,需要内径细的连接管线,使用不合适的管线可能导致色谱峰展宽。一端已经根据厂家的接口尺寸做好刃环,另一端要根据色谱柱或者六通阀的接口尺寸自己紧固,拆下来的时候刃环就做好了。不同厂家的色谱柱接口尺寸略有差异,刃环固定后不可移动,重新连接时尺寸不合适可能导致泄露或者死体积增大,影响色谱峰或者分离度。
