安捷伦液相管线上的刃环是怎样卡紧的
  • 时光浮夸,乱了遍地流
    2018/09/02
  • 最近需要更换一根安捷伦的管线,可新配件上只有一头卡紧了刃环,不知另一端怎么卡紧,望指教,在此谢过。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tiger204
    第1楼2018/09/02
    刃环理论上是在拧紧了以后才会卡紧的,你可以先两端都拧紧后看看是否漏气,如果不漏气则正常,如果漏气,那就是刃环的问题了,刃环可能会变形甚至型号不对,你说的另外一端能按照你的方法拧进去,那你就要看看到底是那边小了还是这边大了
  • senke
    第2楼2018/09/02
    能否拍张照片说明什么地方的问题啊?设备有多处连接管线呢
  • 有水有渝
    第3楼2018/09/03
    需要拧紧才会卡死,在卡死前要让接着紧密连接,不然会有死体积
  • sdlzkw007
    第4楼2018/09/03
    安捷伦官方网站有相关视频教学,也可以关注安捷伦官方售后微信号
  • dadgoh
    第5楼2018/09/03
    忍环所插入的锥孔是60?锥,而忍环是66?锥;当你拧紧时忍环发生变形,一方面与锥孔紧密结合,另一方面抱紧了连接管线。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 夏天的雪
    第6楼2018/09/03
    通过压力降刃环压紧在管路上,同时起到密封作用,一般压紧之后就很难拆卸下来了
  • 时光浮夸,乱了遍地流
    第7楼2018/09/03
    已经弄好了,谢谢各位老师
  • m3169744
    第8楼2018/09/04
    这种金属的刃环是一次性的,拧紧了下次就不能再用了,否则可能发生漏液,所以建议使用手紧接头或者bio-inert,可以重复使用,也不用费太大劲就能安好。
