电脑与液相无法连接
  • 恒河沙数
    2018/09/02
  • 液相有一个月没有开机,开机后变成这样,可以更换数据线吗 ,电脑与液相连接数据线与平时的数据线有区别吗 ?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tiger204
    第2楼2018/09/02
    建议先检查IP地址问题,好多仪器开始的时候要点击主机和仪器通讯的设置,另外检查连接线的接口,最后再考虑换连接线
  • senke
    第3楼2018/09/02
    可以重新插拔一下看看连接线是不是松了?然后重启设备,ping地址看看有没有反应。
  • sdlzkw007
    第5楼2018/09/02
    看不到图片,仪器设备信息不详。不外乎RS232,USB,R485,以太网几种通讯方式。各有各的故障处理方式。
  • 恒河沙数
    第6楼2018/09/03
    谢谢 今天致电了客服 已经解决了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:看不到图片,仪器设备信息不详。不外乎RS232,USB,R485,以太网几种通讯方式。各有各的故障处理方式。
  • 有水有渝
    第7楼2018/09/03
    最终是什么问题,怎么不说是如何解决的呢?
  • 恒河沙数
    第8楼2018/09/03
    重新配置了下仪器 就ok了 图片不知道为什么上传不了
    有水有渝(xky0230699) 发表:最终是什么问题,怎么不说是如何解决的呢?
  • 夏天的雪
    第9楼2018/09/03
    不会上图,可以放在word中以附件的形式进行上传
    恒河沙数(v2753069) 发表: 重新配置了下仪器 就ok了 图片不知道为什么上传不了
  • 恒河沙数
    第10楼2018/09/05
    下次注意 用word上图
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 不会上图,可以放在word中以附件的形式进行上传
