orionwei
第1楼2007/01/04
说说我在实验中的做法:一般都是在一个实验基本完成之后再冲柱子,有可能两三天、三四天。如果流动相里没有缓冲盐,只是有机相和水,那就直接用甲醇冲30分钟左右(流速:1.0ml/min);如果流动相里有缓冲盐,那就先用水或有机相和水冲30~60分钟(流速:1.0ml/min),如果用了离子对试剂,那冲洗的时间就要更长一点。如果柱子干了,那就用甲醇小流速长时间润洗。个人意见,仅供参考。
yxh1026
第2楼2007/01/04
基本上差不多
高卧东山
第3楼2007/01/04
很多柱子都有说明书吧,看看上面怎么说
humanren
第4楼2007/01/04
这回长了见识,谢谢楼上的回答!
dabao8155
第5楼2007/01/04
赞同!
salina82
第6楼2007/01/04
补充一点,最好是反洗,逆项的
sunnyral
第7楼2007/10/30
一般实验完毕后冲洗用甲醇(1.0ml/s)每天都冲洗 ,同时进样阀也要用甲醇冲洗干净
xiaomity
第8楼2007/10/31
一般用有机相冲完后,保存在规定的储存液里。如果是WATERS的娇贵性柱子得保存在乙腈里
luozg99
第9楼2007/11/04
同意一楼的意见,并结合柱说明书
