液质联用(LCMS)
轶辰
第1楼2018/09/04
样品本身一个浓度吗,仪器状态怎样,多久维护一次?
tiger204
第2楼2018/09/04
返测一个之前测过的样品,如果浓度值相差不大,则说明仪器正常,样品就是浓度不断下降的趋势;如果测试值与之前的值小了很多,可能是样品基质比较复杂,维护一下进样系统,再进行测试
Insm_d8ce024f
第3楼2018/09/04
就是同一条标曲,进两次,重合性一点都不好
第4楼2018/09/04
每天都更换离子通道,就是进的同一条标曲,重合性都不好
weiqing
第5楼2018/09/04
如果同一条标曲进两次重合性都不好的话,估计是仪器问题了,可咨询一下仪器工程师让他给点建议。
senke
第6楼2018/09/04
可以复测测过的样品看看响应值与之前测得偏差多少?如果偏差大,是否目标物极易分解,是否样品基底过脏,设备污染严重造成响应降低?
hujiangtao
第7楼2018/09/04
这种情况样品之间要多进几针标样
m3169744
第8楼2018/09/04
离子源是不是脏了,清洗一下离子源重新测试一下
