气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/09/04
是不是浓度配置不准确
轶辰
第2楼2018/09/04
用的什么检测器?
www
第3楼2018/09/04
楼主用什么检测器测定的。微量的应该用FPD。FID的话,可能线性不会很好。。。检测器没问题的话,考虑样品配制,顶空是否正常等方面
Insp_147da8d9
第4楼2018/09/04
FPD,玻璃柱,工程师说用二次曲线做,然后线性好,结果我们领导说不能用抛物线??
第5楼2018/09/04
用的FPD,玻璃柱。我们标准有这么句话是什么意思呢?老师,知道吗?
第6楼2018/09/04
应该不是,因为我们两个不同人配出来都是这样
第7楼2018/09/04
FPD,玻璃柱
m3283090
第8楼2018/09/04
重复实验,发现问题
第9楼2018/09/04
我们重复了两次,结果都一样,不同人,再重复没有意义吧
wazcq
第10楼2018/09/04
可以用指数函数
