瓦里安GC-450 气相色谱 自动进样器通讯错误
  • 逝水风随
    2018/09/04
气相色谱(GC)
  • 08年的老机器了,用的还是10个样的自动进样器。 最近老提示错误387(进样器活塞运行次数超限)但还不影响正常使用。 今天又做开机没问题,但一走样就提示错误372(进样器通讯错误),且重设预警多次都不行。现在连开机自检都是 372,已无法正常走样了。 温度条件25度,
    求助,如何让自动进样器恢复正常?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2018/09/04
    重新启动或者重新插拔一下数据线,让仪器初始化,如果可以的话,交换同样的配件排除硬件问题
  • 逝水风随
    第2楼2018/09/04
    仪器初始化,怎么操作。 接手不久,还没操作过。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:重新启动或者重新插拔一下数据线,让仪器初始化,如果可以的话,交换同样的配件排除硬件问题
    第3楼2018/09/04
    这个问题我们遇见过,后来换了一根进样器与主板的连接线就好了,就是进样器后面这根线
  • tang566
    第4楼2018/09/04
    将GC断电,然后将GC与进样器之前的联接线拔掉后,再重插,重新通电试试。
  • senke
    第5楼2018/09/04
    万能的重启试试
    第6楼2018/09/04
    就是这根连接线。
    第7楼2018/09/04
    重启不行,我们连续两年出现这个问题,实在受不了,换了个连接线就好了,很便宜。
  • 安平
    第8楼2018/09/04
    建议报修一下。
    第9楼2018/09/04
    我们也报修过,当时换了个新进样器,用了几天还是不行,最后换了连接线,用了两年了,不出这个故障了。瓦里安气相有这个问题。
  • 逝水风随
    第10楼2018/09/05
    多谢,我重启之后,把线拔了重插。开机自检没问题,378的问题还在,不过已经能走样了!
