气相色谱(GC)
tang566
第1楼2018/09/04
个人认为稀释倍数大于100倍时需要考虑二次稀释,同时与所用移液器具的准确性,定容器具的体积和准确定性有一定的的关系。
tiger204
第2楼2018/09/04
我们实验室要求的一次稀释最大不超过100倍,可以逐级稀释,但溶液用了之后不能在原来的样品瓶内继续稀释,稀释会有污染和造成误差,所以还是尽量减少不必要的稀释
senke
第3楼2018/09/04
个人感觉要考虑稀释引入的不确定度,如果不确定度不满足要求就要更换更精密更准确的移取设备或定容容器,所以不能单纯的说多少合适。还是要根据实际情况来考量
www
第4楼2018/09/04
习惯的稀释倍数10-100,大于100的话,考虑二级稀释,这个好像没有标准规定吧。
轶辰
第5楼2018/09/04
大稀释倍数的时候需要多级稀释,但是多级稀释也肯定会带来误差。需要看你需要的结果的要求了
荆棘鸟
第6楼2018/09/04
配置曲线时,多级稀释最好从一个高浓度母液中吸取,尽量不要逐个从上一个浓度级别吸取,这样配制每一个浓度标液的误差会传递,导致低浓度点的误差越来越大。同时注意吸取体积不要太小,配制体积不要太大,一般单次稀释不超过100倍。
wazcq
第7楼2018/09/04
一般最多100倍,应该有最小取样量要求
第8楼2018/09/04
xiaogumd11
第9楼2018/09/05
稀释还与个人操作,稀释工具有很大关系,当然能不稀释是最好的。或是只有一次稀释
第10楼2018/09/05
同样稀释100倍 1ul——100ul 与1ml——100ml 效果不一样
