气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/04
试试同一个质控多次进样的重现性
牛一牛
第2楼2018/09/04
测定三乙胺最关键选好柱子,不清楚你用的什么柱子。
第3楼2018/09/04
三乙胺在GC比较核心的技术难题就是残留问题,如果这点考虑进去,那么很多问题都能解决了。
www
第4楼2018/09/04
出峰太快,干扰因素太多。。降低柱温,减小载气流速,使保留时间出在2分钟之后再看重复性。。试试
荆棘鸟
第5楼2018/09/04
出峰太快,降低初始柱温,在程升高温段烘烤一下柱子再进下一针。
安平
第6楼2018/09/04
有图么,具体分析条件说一下?
senke
第7楼2018/09/04
确实出峰太快了,降低流速,降低初始温度,将出峰时间往后拖拖试试
yanxiaoyong
第8楼2018/09/05
参观
xiaogumd11
第9楼2018/09/05
把柱温度降到。80度左右,柱流量设置在1.5左右 试试
wazcq
第10楼2018/09/05
出峰时间:0.705min 几乎没保留
