有关色谱峰的问题
  • Insp_dc612178
    2018/09/05
气质联用(GCMS)
  • 色谱峰不尖锐,如何优化
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:新人鼓励。但请提问仔细具体一些。
  • symmacros
    第1楼2018/09/05
    请问有图吗?在什么情况下?
  • tiger204
    第2楼2018/09/05
    优化一下柱温和样品流速,如果峰形很不对称就换个新柱子试试
  • tang566
    第3楼2018/09/05
    优化程序升温(如:升高升温速率),加大进样时进样口压力,减少进样量,合理提高柱流量等
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/09/05
    提高柱箱温度,初始温度可以不用太高,增加程升速率,优化柱流量,缩短分析时间。
  • Insp_dc612178
    第5楼2018/09/05
    除了溶剂其他条件会影响出峰顺序吗?看文献,出峰的先后顺序都一样。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问有图吗?在什么情况下?
  • senke
    第6楼2018/09/06
    这个图感觉是采集点少了,浓度多少?
  • 黑色豆子
    第7楼2018/09/06
    柱子的选择也会影响出峰的顺序
  • symmacros
    第8楼2018/09/06
    请问扫描速度多少?
  • Insp_dc612178
    第9楼2018/09/06
    这是把图放大了,浓度1PPM
    senke(lifen4607) 发表:这个图感觉是采集点少了,浓度多少?
  • PAEs
    第10楼2018/09/06
    柱子可以影响出峰顺序
