原始记录表格发生变化时应有原始记录修改程序
  • 生物因子
    2018/09/05
实验室认可/资质认定
  • 原始记录表格发生变化时应有原始记录修改程序
    程序怎么弄,如何修改?都需要填什么表格?如何填写?
  • 轶辰
    第1楼2018/09/05
    需要内部文件规定
  • p3053887
    第2楼2018/09/05
    旧的作废,新的发放,按文件的发布程序处理。
  • m3145378
    第3楼2018/09/05
    那新的版本号怎么编?
    p3053887(p3053887)发表:旧的作废,新的发放,按文件的发布程序处理。
  • 路云
    第4楼2018/09/06
    这个要看是纸质记录还是电子记录,是归档前的记录还是归档后的记录。不同的记录,不同的时段,处理的方式都不相同。
  • senke
    第5楼2018/09/06
    程序就走文件控制程序就行了,填写文件的审核发放表
  • Insp_addf6ab0
    第6楼2018/09/06
    这个需要看你们的程序文件怎么规定,按照一般来说这个需要填写文件修订表,编号的变化需要看你们程序文件的规定,有的是按照年号体现版本的,有的是字母顺序
  • wj-1234
    第7楼2018/09/06
    旧的作废,新的发放,按文件管理程序进行整改。
  • 老兵
    第8楼2018/09/07
    按你们体系文件中的‘文件控制程序"规定来弄,没有网上搜一大把。’
  • 承之
    第9楼2018/09/07
    原始记录表格发送变化为什么要改原始记录呢??
  • 石头雨
    第10楼2018/09/07
    可以用文件控制程序,如果是表格格式的话可以归到第四层次文件中。
