关于电热水壶做CCC认证需要做的EMC测试了解
  • T124449
    2018/09/07
    精准检测队
数据处理
  • EMC检测(电磁兼容性检测)的全称是Electro Magnetic Compatibility,其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 该定义包含两个方面的意思,首先,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作, 即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS); 其次,该设备自身产生的电磁骚扰不能对其他电子产品产生过大的影响,即电磁骚扰(EMI)。
    EMI的检验项目
    1. 谐波电流
    2. 传导骚扰
    3. 骚扰功率
    1、Harmonic(谐波测试)
    规定向公共电网发射的谐波电流的限值。
    b)由在特定环境下被测设备产生的输入电流的谐波成分的限值。
    c)适用于输入电流小于或等于16A的接入公共低电压网络的电子电气设备。
    谐波测试主要是检验低压供电网络中的谐波可能对这些频率敏感的设备所产生的影响。
    谐波实验原理:由于电子设备的工作模式、非线性元件和各种干扰噪声等原因,导致其输入电流不是完全的正炫波,往往含有丰富的高次谐波成分对电网造成污染。
    电热壶根据标准适用于A
    2、传导骚扰CE
    传导骚扰CEEMC检测中的重要测试项之一。IT产品、AV产品、灯具、家电、无线产品、医用电气产品等都需进行EMC传导骚扰CE实验,当然电热水壶也包括在内。
    什么是传导骚扰CE:传导骚扰试验是用于考察被测设备通过电缆或其它线缆对与之相连的主电源及其它信息设备的传导干扰情况。传导骚扰测试系统主要测量受试设备(EUT)在正常工作状态下通过电源线、信号端口、控制端口等对周围环境所产生的骚扰,测试频率范围主要为9kHz~30MHz,传导骚扰测试通常在屏蔽室内进行。
    电源引线在所有的端子电压(电源端子或其他端子)骚扰测量中,V型人工电源网络所需的长度应使用超出0.8m的部分平行,于电源引线来回折叠成一个0.3~0.4m的线束。如果禁止销售或取消型认可方面的争议时,可用1m长类似质量的引线代替电源引线。
    如果所要测量的引线短于器具与V型人工电源网络之间要求的距离,引线应延长到必要的长度。
    如果受试设备的电源引线中有接地导线,导线接地的插头末端应与测量的参考地连接。当需要接地导线,而接地导线又不包含在电源引线内时,应用导线将受试器具的接地端与测量装置的参考地连接,导线长度不应该为0.1m
    3、骚扰功率
    一般都认为频率在超过30Mhz以上时,骚扰能量是通过辐射传播到被骚扰的器具。但经验表明,骚扰能量主要是通过靠器具的部分电源引线和其他引线辐射的。因此,能用器具所馈给电源引线的功率来确定其骚扰能力。该功率几乎等于器具馈给环绕这些引线的一个合适的吸收装置,在吸收功率为最大值位置仕的功率。
