一.适用的EMC标准: 1.欧盟认证标准 EN55015电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 EN61547一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 EN61000-3-2电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) EN61000-3-3电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC/EN 61000-4-2静电放电抗扰度试验 IEC/EN 61000-4-3 辐射抗扰度试验 IEC/EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC/EN 61000-4-5 浪涌抗扰度试验 IEC/EN 61000-4-6 传导抗抗扰度试验 IEC/EN 61000-4-8工频磁场抗扰度试验 IEC/EN 61000-4-11电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 2.美国FCC认证标准 在美国LED灯用Part 15,而其他的灯用Part 18。主要是考虑灯的工作信号不是大于9K。 3.中国CCC认证标准 GB/T17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) 二.EMC测试项目 1.EMI(干扰)测试: a.Conducted emission test-------------------传导干扰测试 在电源终端: 在负载终端: 在控制终端: b.Radiated emission test----------------------磁场辐射干扰测试(9kHz-30MHz) C.Radiated emission test----------------------电磁辐射干扰测试(30MHz-300MHz) 注:上表限值是在 10m 距离测试的限值,如果用其他距离,请使用 10dB 的矫正因子。 如 3m: 另外,如果产品使用 CDN 法进行测试,并且满足以下限值,也认为产品满足空间辐射法的要求。并且只要满足其中任何一种方法即可: d.Harmonic current test-----------------------谐波电流测试 额定输入功率大于 25W,使用 class C 的 额定输入功率小于等于 25W,有两种 第一种使用限值 第二种看 3 次,5 次谐波电流分别不超过 61% 和 86% 基波电流。并且波形满足以下要求 e.Voltage fluctuations and flicker test-----电压波动和闪烁测试 满足以下限 2.EMS(抗干扰)测试: a.Electrostatic discharge immunity test---静电放电(ESD)抗扰度测试 b.Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test--- 辐射电磁场抗扰度测试 C. Electrical fast transient/burst immunity test---电快速瞬变/脉冲群(EFT/B)抗扰度测试 Signal & Control por DC input & output por AC mains port: d.Surge immunity test---浪涌(雷击)抗扰度测试 e.Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields---注入电流抗扰度测试 Signal & Control por DC input & output por AC mains por f.Power frequency magnetic field immunity test---工频磁场抗扰度测试 g.Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test---电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试 三.EMC常见不合格项目和典型案例 LED灯泡/节能灯(小于25W):辐射, 谐波和传导测试失败及整改案例 1.谐波电流测试 图为一款节能灯的电路图,谐波电流不合格. 原因分析: 产品在整流之后有一个10uF的电解电容,导致三次谐波,五次谐波超标,或电流相位角不符合要求. 整改方法: a. 把电解电容从10uF改为2.7uF或2.2uF,情况大为改善; b.电源输入端有共模电感的话,调整代模电感的电感量也会影响节能灯的谐波电流和相位角 C.产品体积容许的话,采用逐流电路 b.引入高频反馈环路,调整触发电容的参数,改变电流导通波形 e.高品质,大功率节能灯/电子镇流器可采有源功率因素校正电路 电子镇流器辐射不合格 整改要点: a.在升压二极管D6前面或后面串联一个磁珠 b.在CMOS Q1 并联一个102电容 C.在电源输入线地线上串联一个适当的色环电感或磁珠 2.LED驱动器传导,辐射问题 a.二极管的反向恢复引起噪声干扰.由于LED驱动器常使用工频整流二极管、高频整流二极管、续流二极管等,这些二极管都工作在开关状态,在二极管由阻断状态到导通过程中,会产生一个很高的电压尖峰。 b.开关管开关动作时产生的电磁干扰 C.高频变压器的设计,尽量选用电磁屏蔽性较好的磁芯材料,在原、次边绕组间增加一个屏蔽层,屏蔽层良好接地。 d.在高频变压器原、副边并联一个Y1电容,一般为2.2nF,电容最大不能超过4.7 nF,否则会造成产品的漏电流过大。 电源端子骚扰电压(传导干扰) ⑴ 1MHz以下,差模干扰是最主要的干扰源,一般需要在电源输入部分加入一个差模电容和/或差模电感.,注意差模和共模滤波器结合使用 ⑵ 注意滤波元件的选取,同一电感量的共模电感,不同的磁芯材料,效果相差很大,有时候不是方法不对,是电子元件质量的问题. ⑶ 注意线路板的布线,主电路输入线与输出线尽量分开走线,对于两头接线的支架灯,电缆不要贴着金属外壳,高频变压器和散热器走线,有效的处理办法是降低电子镇流器的工作频率,把电源线做成双绞线也有一定效果,同时注意线的粗细对传导干扰抑制的影响. |
