轶辰
第1楼2018/09/07
检测器是不是被污染了,流动相有没有混匀,环境温度是否合适,管路是否有气泡,等等
www
第2楼2018/09/07
方法是用的什么流动相?等度还是梯度?压力稳定吗?什么检测器?如果是示差,只能走等度,梯度会使基线不稳定的
Insm_0afdf193
第3楼2018/09/07
用的乙腈和水,压力稳定,不管走等度,还是梯度,都是一直向下
第4楼2018/09/07
柱温及室温恒定吗?一直向下,可以帖一下图吗?
第5楼2018/09/07
忘记拍图了,明天拍了之后贴图,柱温是稳定的,室温没测
dadgoh
第6楼2018/09/08
检查光源能量及寿命。
有水有渝
第7楼2018/09/08
如楼上所言检查灯能量,如果灯没有问题,试试先用高比例的乙腈-水(不要用纯乙腈,可以是80%乙腈)走到平衡,再将比例降到方法要求。另外流动相只有乙腈-水,没有其它酸、碱等成分吗?
第8楼2018/09/08
怎么检查,新人一个,不懂
第9楼2018/09/08
0.1%的三氟醋酸
第10楼2018/09/08
图是这个样子的
