茄红素检测 峰型问题
  • 一直用NY/T 1651做番茄中的茄红素。一般是石油醚+丙酮提取后,有机相除水后,旋蒸氮吹至干,用二氯甲烷复溶后进样。
    流动相比例为甲醇+乙腈+二氯甲烷=20+75+5
    目前做下来峰型比较奇怪,请问是什么原因?
    有的峰型还比较正常,有的有明显鼓包
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • www
    第1楼2018/09/10
    标样出峰怎么样?是不是前处理不是很好,其他物质的影响呢?
  • doublexue
    第2楼2018/09/10
    标样是正常的
    前处理是按照国标来的,步骤也不算复杂
    是哪里没做好会造成峰型这样呢
    www(cxm2009) 发表:标样出峰怎么样?是不是前处理不是很好,其他物质的影响呢?
  • www
    第3楼2018/09/10
    可以考虑下提取后转移到旋蒸瓶中的有机相是否有水相的干扰。。另外,有一些国标的前处理就可能不能很好的净化样品,还得参考一下别的资料是否有更好的前处理过程
    doublexue(doublexue) 发表: 标样是正常的前处理是按照国标来的,步骤也不算复杂是哪里没做好会造成峰型这样呢
  • lijing320323
    第4楼2018/09/10
    是否有杂质峰
  • doublexue
    第5楼2018/09/13
    感觉是,但是我吃不准是不是因为样品有水造成的?
    lijing320323(lijing320323) 发表:是否有杂质峰
  • doublexue
    第6楼2018/09/13
    我这个是不是因为水除的不够净造成的
    www(cxm2009) 发表:可以考虑下提取后转移到旋蒸瓶中的有机相是否有水相的干扰。。另外,有一些国标的前处理就可能不能很好的净化样品,还得参考一下别的资料是否有更好的前处理过程
  • 夏天的雪
    第7楼2018/09/13
    这个图是样品的图还是标准溶液的图?看图感觉还是有杂质干扰了,出峰这么晚?以前做过番茄红素,貌似没有这么晚出峰
  • 夏天的雪
    第8楼2018/09/13
    番茄红素的标准品不好买吧,需要冷冻的
  • dadgoh
    第10楼2018/09/16
    像是杂质,微调流动相试试。
