应该是碘液导致产生不溶物而导致堵塞,之前用屈臣氏水冲洗了一天一夜,压力一直稳定在950-1100psi,衍生泵的管道应该没有没有堵塞的情况了,单向阀也应该没有问题,单向阀应该,但是更换成碘溶液的时候,压力会在8h内从900上升至2千左右,应该还是碘溶液的问题,长时间走碘溶液导致衍生泵的管道或者是单向阀内存有不容物,压力上升。这样的话怎么处理?
dadgoh(dadgoh) 发表:碘粒放置时间长了,就容易产生不溶物。所以,碘液应现配现用并过滤。
单向阀可以打开看看里边的塑料垫是否变色老化或有细小裂纹,确认不能用了再更换。
