原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2018/09/08
静态下稳定说明光路没有问题,检查一下吸液稳定性,看看雾化系统有没有堵塞导致吸液不稳定,另外把燃烧头清洗一下,看看是不是有残留或堵塞。
冰山
第2楼2018/09/08
测下提升量是多少?
Insm_32d1bd89
第3楼2018/09/08
0.1毫升每秒
第4楼2018/09/08
机子是新机子,刚开始用两天,做的是金元素
第5楼2018/09/08
测下1min的吧
螺丝刀
第6楼2018/09/08
空调没对着火吧
第7楼2018/09/08
没有对着火焰,关空调测定也试过了,还是在飘
第8楼2018/09/08
噢,我用厂家配置的空压机打不着火,他们给我弄了台打气机反而能点火,可机子飘的厉害结果不忍直视
第9楼2018/09/08
这边湿度有点大
第10楼2018/09/09
也许就是这台空压机的原因造成的。你测的是什么元素?以前测锌时随着空压机压力的变化基线也变变化,是有过先例的
